このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
Lift the lower case off.
もう少しです!
ゴール
19 の人々がこのガイドを完成させました。
