メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
    • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Lower Case: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
    • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
  3. PowerBook G4 Titanium DVI Airport Card Replacement, Airport Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Firmly grasp the plastic tab attached to the Airport card and pull up and to the left.
    • Disconnect the antenna cable from the left side of the Airport card.
終わりに
19 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 22,302
