メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 2の画像 1 : 手順 1、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 2の画像 1 : 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following ten screws:
    • Two 14.7 mm shouldered Phillips.
    • Three 12.3 mm Phillips.
    • One 3.8 mm T8 Torx.
    • One 6.8 mm T8 Torx.
    • Three 1.3 mm Phillips.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • The ZIF cable is located underneath the bottom RAM slot. If your PowerBook has both RAM slots occupied, make sure to remove the RAM chip.
    • Use your fingernails to separate the ZIF cable lock away from its socket. (Move the two brown bits down 1mm)
    • The ZIF cable lock will move about a millimeter away from the socket before it stops (see picture 2). Do not try to remove the ZIF cable lock.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Use the tip of a spudger to slide the trackpad ribbon cable out of its socket.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 3.4 mm Phillips screws from the PC card side of the PowerBook.
    • When replacing these screws, you must reinstall each screw in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, and go out from there.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four 3.4 mm Phillips screws from the DVI connector side of the PowerBook.
    • During reassembly, make sure to reinstall the two screws on the right into their appropriate locations, and not the DVI port anchor holes.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 2の画像 1 : 手順 9、 2の画像 2
    • Depress the display latch release button and open your display.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 2の画像 1 : 手順 10、 2の画像 2
    • Starting near the display, lift the upper case straight up off the lower case, minding any cables that may get caught.
ゴール
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,773 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 14
今までの合計 4,200
