メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, Memory Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
  4. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 2 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) RAM Replacement, RAM: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingertips to pull the two RAM arms away from the sides of the RAM chip. The chip should pop up slightly.
    • Pull the RAM chip away from its socket and remove it from the logic board.
    • Repeat this process for the other RAM chip, if present.
終わりに
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,877 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
What is the maximum ram that I can bump up this system to?
Legendary Ocelot - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 22
今までの合計 8,343
