メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
  2. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement, Memory Door: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 2.3 mm Phillips screws securing the memory cover to the lower case.
  3. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Memory Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the memory cover slightly and pull it toward yourself to remove it from the lower case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,239 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,280
