メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook G4 Aluminum 17" 1.67 GHz (High-Res) Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use your thumbs to push the two battery retaining tabs away from the battery.
    • The battery should pop up enough to rotate it toward yourself and lift it out of the lower case.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
693,918 ポイント
1,203のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I find new condition batteries for this. I can’t seem to find any compatable ones.
Legendary Ocelot - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 3,110
