このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert the flat end of a spudger between the front display bezel and the plastic rim attached to the rear bezel near the lower right corner of the display.
While carefully prying the rear display bezel away from the display assembly, use a small flathead screwdriver to pry the small steel clip nearest the bottom right corner of the display away from the edge of the front display bezel.
Repeat the above procedure until you've released all the clips along the right side of the display.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
