メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. , バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • コインを使って、バッテリーロックネジを90度時計回りに回転させます。
    • コンピュータからバッテリーを持ち上げます。
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the following 10 screws:
    • Two 3 mm Phillips in the battery compartment, on either side of the battery contacts.
    • Four 3 mm Phillips around the memory compartment.
    • Four 16 mm Phillips along the hinge.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the memory compartment cover.
    • Remove the two 12 mm Phillips screws on the Aluminum bracket at the top of the memory compartment.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees clockwise so the power receptacle faces you.
    • Remove the three 3 mm Phillips screws along the edge of the lower case.
    • When replacing these screws, you must install them in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, then work your way toward the front of the computer.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Turn the computer 90 degrees clockwise so the hinge faces you.
    • Remove the lower 5 mm Phillips screw on each side of the hinge (two total).
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Rotate the computer 90 degrees clockwise so the ports face you.
    • When replacing these screws, you must install them in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, then work your way toward the front of the computer. Also, be careful not to put the screws in the two holes on either side of the video out port.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the computer over and open the display.
    • Remove the two 4.2 mm long, 1.5 mm hex screws at the top corners of the upper case (two total).
    • A T6 Torx driver will work, but repeated use will strip the screws.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Grasp the back corners of the upper case and pull up.
    • Do not pull the upper case off yet; you still need to disconnect the keyboard and trackpad cable.
    • Lift the back of the case up and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Rotate the upper case up and toward the screen, so that the upper case rests against it.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the amber tape securing the trackpad ribbon to the logic board.
    • Disconnect the trackpad ribbon from the logic board by pulling up on the connector.
    • Remove the upper case from the computer.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm Phillips screws securing the left ambient light sensor. One is silver and one is black, or both black.
    • Disconnect the cable from the Logic board and remove the left ambient light sensor from your computer.
  12. , 左側スピーカー: 手順 12、 1の画像 1
    • 左側スピーカーに留められた4mm六角ネジを外します。
  13. : 手順 13、 1の画像 1
    • 左側スピーカーケーブルの接続を外します。
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws from the PC card cage.
    • The two longer screws go on the right side of the card cage.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Disconnect the PC card cable from the logic board.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Lift the PC card cage up and remove it from the computer.
    • When replacing the PC card cage, make sure you attach it to the post on the metal eject button.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,423 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 4,661
