このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドは、お持ちのPowerBookから左側スピーカーを取り外す方法を説明します。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Rotate the computer 90 degrees clockwise so the ports face you.
Remove the three 3 mm Phillips screws along the edge of the lower case.
When replacing these screws, you must install them in the correct order. Begin by installing the screw closest to the display hinge, then work your way toward the front of the computer. Also, be careful not to put the screws in the two holes on either side of the video out port.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
