この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
上部ケースを交換するとトラックパッドも新しくなります。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Grasp the back corners of the upper case and pull up. Do not pull the upper case off yet; you still need to disconnect the keyboard and trackpad cable.
Lift the back of the case up and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
30%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
