メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin or a spudger to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1.5-1.67 GHz RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • Pull the chip directly out from its connectors. If there is a second RAM chip installed, pop it out in the same manner.
終わりに
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 17,546
