この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Open the computer with the display facing you and rotate the display back as far as possible.
Remove the T6 Torx screw from the bottom left corner of the display assembly. The computer casing will not allow the screwdriver to be inserted directly into the screw, so be careful not to strip the screw.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a plastic opening tool between the left edge of the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel, with the edge of the tool angled toward the LCD.
Rotate the tool away from the LCD to pop the rear bezel off the tabs on the front display bezel.
Work along the left edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Insert a plastic opening tool between the right edge of the front display bezel and the plastic strip attached to the rear bezel, with the edge of the tool angled toward the LCD.
Work along the right edge of the display until the rear bezel is evenly separated from the front bezel.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
6%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
