この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
On the keyboard, remove the F1, F2, F11, and F12 keys.
This is scary - take a deep breath before continuing. Place your index finger under the upper left corner of the key and lift up until you hear a click. Then, transfer your finger to the left edge of the key and lift up to pull the key off.
You're freeing the two tabs on the left of the key from the two small holes in the plastic scissors mechanism.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Turn the computer over and open it up.
Remove the following 14 screws:
Six 2.5 mm Phillips on either side of the keyboard area.
Five 4.5 mm Phillips on the left half of the keyboard area.
One 7 mm hex in the upper left corner of the upper case (a T6 Torx driver will do the job nicely).
One 15 mm Phillips in the upper middle of the keyboard area.
One 16.5 mm hex in the upper right of the upper case (again, a T6 Torx driver will work well).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Peel up the two pieces of foil tape on the left side of the keyboard area.
Carefully disconnect the microphone and power cables from the logic board. Using your fingernails or a dental pick, carefully pry the connectors from their sockets. Make sure you're pulling only on the connector and not on the socket.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
7%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
