メインコンテンツにスキップ
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 4,309
