このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove both expansion bay modules using the levers on the front of the computer.
Insert your index fingers inside the expansion bays and search for the two ribbed tabs on the underside of the upper case. The tabs are located near the bottom corners of the keyboard.
Pull the tabs toward yourself and the keyboard will pop up.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
