メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both expansion bay modules using the levers on the front of the computer.
    • Insert your index fingers inside the expansion bays and search for the two ribbed tabs on the underside of the upper case. The tabs are located near the bottom corners of the keyboard.
    • Pull the tabs toward yourself and the keyboard will pop up.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard forward to disengage the tabs holding it in back and rotate it toward you.
    • Rest the keyboard on the trackpad.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    • This is a diagram of the ribbon clamp connectors you will disconnect in the next step.
    • 1) With your fingernails, grasp the locking bar on either side and pull up a small amount (about 1/16" or 2 mm).
    • 2) After disengaging the locking bar, slide the cable out of the connector.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the two keyboard connectors by disengaging the clamps and pulling the ribbons directly upward.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 1の画像 1
    • Slide a spudger downward between each plastic strain relief cable and the wall of the case in order to bow out the cable beyond the small tab holding it in place.
    • Once the strain relief cables are free, lift the keyboard off.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
  7. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips screws from the heat shield.
    • One screw is shorter than the other. When putting the Wallstreet back together, this screw goes in the middle of the heat shield.
  8. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 8、 1の画像 1
    • Grasp the metal handle on the heat shield and pull up and toward yourself.
  9. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 9、 1の画像 1
    • Unscrew, but do not remove, the single Phillips screw from the hard drive bracket.
  10. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 10、 1の画像 1
    • Grasp the hard drive bracket on the left side and pull up and to the left.
  11. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 11、 1の画像 1
  12. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 12、 1の画像 1
    • Use a spudger, the tips of your fingers, or a flat non-metal tool to pry up the processor's right side.
    • Remove the processor by sliding it up and to the right.
    • The processor and RAM can be removed as a unit. It is not necessary to remove the RAM from the processor.
    • There are two tabs on the left side of the processor that fit into slots on the metal framework. Make sure these tabs are in the slots.
  13. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips screw from the modem.
    • Disconnect the orange PMU cable by pulling it directly up.
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 14、 1の画像 1
    • Disconnect the modem from the logic board by lifting up on the right side using a spudger, the tip of your finger, or a flat non-metal tool.
    • Remove the modem by sliding it up and to the right.
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Push the display back so that it lies flat.
    • Slip a spudger or your index finger under the clutch cover near the power button and pull upward until you feel it come free.
    • Repeat the previous step on the left side.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Lift the clutch cover off by rotating it up and then toward you.
ゴール
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 18
今までの合計 6,699
