メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
PowerBook G3 WallstreetのRAM交換
必要な工具と部品
    1. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換, キーボード: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピュータ前面のレバーを使って、両方の拡張ベイモジュールを取り外します。
      • 人差し指を拡張ベイに差し込み、アッパーケースの裏側にある2つのリブ付きプルタブを探します。タブはキーボードの下隅付近にあります。
      • プルタブを自分の方へ引くと、キーボードが浮き上がります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 2、 1の画像 1
      • キーボードを手前に引き、背面を固定しているタブを外してから、キーボードを自分の方へ回転させます。
      • キーボードをトラックパッドの上に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • これは、次の手順で取り外すリボンコネクタの図です。
      • 1) 指先で固定バーの両側をつかみ、少しだけ(約2 mm)上に引き上げます。
      • 2) 固定バーのロックを解除した後、コネクタからケーブルを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 4、 1の画像 1
      • クランプを解除し、リボンケーブルを真上に引き抜いて、2つのキーボードコネクタを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 各プラスチック製のケーブルストレインリリーフとケースの壁の間にスパッジャーを差し込み、下にスライドさせて、ケーブルを固定している小さなタブから外側にたわませます。
      • ケーブルストレインリリーフが外れたら、キーボードを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ノートパソコンが概ねこのような状態であることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換, ヒートシールド: 手順 7、 1の画像 1
      • ヒートシールドから2本のプラスネジを取り外します。
      • 一方のネジはもう一方より短くなっています。Wallstreetを組み立て直す際、このネジはヒートシールドの中央に取り付けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 8、 1の画像 1
      • ヒートシールドの金属製ハンドルをつかみ、上方向かつ自分の方へ引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換, ハードドライブ: 手順 9、 1の画像 1
      • ハードドライブブラケットのプラスネジを、取り外さずに緩めます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ハードドライブブラケットの左側をつかみ、上方向および左方向へ引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換: 手順 11、 1の画像 1
      • ラップトップがこの状態に近いことを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換, プロセッサ: 手順 12、 1の画像 1
      • スパッジャー、指先、または金属製ではない平らなツールを使用して、プロセッサの右側を上にこじ開ける。
      • プロセッサを上かつ右方向にスライドさせて取り外す。
      • プロセッサとRAMはユニットとして取り外すことができる。RAMをプロセッサから取り外す必要はない。
      • プロセッサの左側には、金属フレームのスロットにはまる2つのタブがある。これらのタブがスロットに収まっていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. PowerBook G3 WallstreetのRAM交換, RAM: 手順 13、 1の画像 1
      • RAMチップの両側にあるロックタブを同時に外側に押し広げます。これらのロックタブはチップを固定しており、外すとチップが「ポップ」アップします。プロセッサの反対側にも同様のRAMスロットがあります。
      • 後にアップグレードする際にプロセッサを取り外す必要がないよう、容量の大きいチップを下のスロットに取り付けることを推奨します。上のスロットのRAMにアクセスするには、ヒートシールドを取り外すだけで済みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
633のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 56
今までの合計 11,067
