メインコンテンツにスキップ
PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
  2. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
  3. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
  4. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery cable directly up from the logic board.
  5. PowerBook G3 Lombard PRAM Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery from its holder by pulling up and to the left.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
添付文書
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
2 件のコメント
Step 4, 5 and 6 are useless for changing the PRAM battery..
Godzil - 返信
Seems the step I was referring to are no longer there!
Godzil -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 10,990
