メインコンテンツにスキップ
PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer so that the ports are facing you.
    • If the keyboard is locked, open the port cover and turn the keyboard locking screw until the keyboard is unlocked.
  2. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the keyboard release tabs toward you and lift up on the keyboard until it pops free.
    • Make sure you have removed the laptop battery and CD/DVD module from the expansion bays before proceeding.
  3. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the keyboard out by pulling it up and away from you. Rest the keyboard, face down, on top of the trackpad.
    • In order to replace the keyboard, you must first remove the modem.
  4. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement, Heat Shield: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the three silver Phillips screws that attach the heat shield to the internal metal framework.
  5. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the heat shield up and pull it toward you.
  6. PowerBook G3 Lombard Heat Shield Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Your laptop should look approximately like this.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
添付文書
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 2,564
