メインコンテンツにスキップ
PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
  3. PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: 手順 3、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive Replacement, Floppy Disk Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • First, slide the switch on the back of the computer to the left.
    • Then pull the floppy drive out of the computer.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Mondragon
メンバー登録日: 04/12/11
274 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,936
