メインコンテンツにスキップ
PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement
  1. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the screen and turn the PowerBook over, orienting the computer upside down, using the label to guide you.
  2. PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook 3400 M3553 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the button on the front left side and slide the battery out.
終わりに
To reassemble your device, simply slide the battery back into the slot until it snaps into place.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Michael Mondragon
メンバー登録日: 04/12/11
274 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
hey, I was wandering how do i replace the PRAM battery. If you know how i will apriciatte if you post a guide of how to do it. thanks
TOBI Pugli - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 2,416
