メインコンテンツにスキップ
PowerBook 180 Modem Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: 手順 1、 2の画像 1 PowerBook 180 Modem Replacement, Modem: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the Ni-Cad battery from the PowerBook 180.
    • Slide the arrows toward the front of the computer until the battery can slide out.
  2. PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Removing the screws securing the bottom plate from the PowerBook 180.
    • There are 5 Torx T8 screws, 4 of which are located on the bottom and 1 on the back above the modem port.
  3. PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 3、 2の画像 1 PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Your computer should look like the two pictures after the bottom plate is removed.
  4. PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 4、 2の画像 1 PowerBook 180 Modem Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the modem board, which is next to the DC-in port.
    • There are two Torx T8 screws marked in red in the pictures. Remove these screws and pull up on the modem board to remove.
    • To reassemble your PowerBook, follow these instructions in reverse.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jack Byrnes
メンバー登録日: 10/17/10
1,244 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guide. Worked for me of the Powerbook 140. Thanks!
Jack - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,612
