メインコンテンツにスキップ
PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Locate Battery.: 手順 1、 1の画像 1
    • The battery is located inside the right side ear piece.
  2. PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Heat Right Side.: 手順 2、 1の画像 1
    • Heat the right side gently at 140 F for about 3 minutes.
    • Do not over heat or it will melt the housing.
  3. PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Remove Battery Cover/Casing: 手順 3、 2の画像 1 PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Remove Battery Cover/Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • After heating, gently remove the cover/casing as shown in the picture.
    • Take your time and re-heat if cover/casing does not remove smoothly.
  4. PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Desolder & Replace Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Desolder battery using soldering iron and replace with replacement battery.
  5. PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Reattach Battery Cover/Casing: 手順 5、 2の画像 1 PowerBeats2 Wireless Headphones by Dr. Dre Battery Replacement, Reattach Battery Cover/Casing: 手順 5、 2の画像 2
    • After battery is replaced, apply super glue to the border of the inside of the battery cover/casing and put it back in place.
    • Use small clamps/binder clip to hold the housing in place while the super glue dries up.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Faizan Naveed
メンバー登録日: 04/12/17
3,294 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Mobile Device Repair Factory Mobile Device Repair Factory人のメンバー
Business
1 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 61
今までの合計 26,989
