メインコンテンツにスキップ
PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the controller over so the backplate is facing up.
  2. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 7.8 mm screws that secure the rear case.
  3. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the front case in one hand and pull the rear case off.
  4. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement, D-Pad: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 7.8 mm screws securing the motherboard to the chassis.
  5. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently take the motherboard off of the front plate.
  6. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use Phillips screwdriver to remove the four 7.8 mm screws that secure the D-pad.
  7. PowerA Spectra Contoller D-Pad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pry off the D-pad.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mallorie Barton
メンバー登録日: 09/19/24
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-1, Coppersmith Fall 2024 University of North Texas, Team 2-1, Coppersmith Fall 2024人のメンバー
UNT-COPPERSMITH-F24S2G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 122
