メインコンテンツにスキップ
PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 1 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Disassemble the case by removing the 8 screws, indicated in red on the picture, that hold the back of the case to the front of the case using a J0 screwdriver.
  2. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • The case should come apart easily. If not, use a spudger to pry the back from the front of the case.
  3. PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 PowerA ProEX Xbox 360 Wired Controller Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, remove each button and replace it with a new one.
    • A Button
    • B Button
    • X Button
    • Y Button
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rachel Ferreira
メンバー登録日: 10/20/16
323 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 72
今までの合計 3,790
