メインコンテンツにスキップ
PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Lay the controller face down.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.2 mm screws that secure the rear case.
    • Lift the rear case up and off of the chassis.
  2. PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 1 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 2 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, Motherboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 3.3 mm Phillips screws that secure the motherboard to the front case.
    • Lift the motherboard up and out of the chassis.
  3. PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 3、 3の画像 1 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 3、 3の画像 2 PowerA Enhanced 1516953-01 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: 手順 3、 3の画像 3
    • Grip and remove each button.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Austin Fox
メンバー登録日: 01/30/24
590 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2024 Austin Community College, Team 9-3, Watkins Spring 2024人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-S24S9G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 55
今までの合計 862
