メインコンテンツにスキップ
Power Macintosh G3 Blue and White Graphics Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Macintosh G3 Blue and White Graphics Card Replacement, Graphics Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Unfortunately, I am unable to provide OG content for this step due to my PowerMac’s outer case being severely damaged. Once I get my new outer case I will update this step.
    • Lift the latch on the right side panel to reveal the internals.
    • If you are doing this on a hard surface I highly suggest you put a mat down between the door and the ground to prevent scratches.
  2. Power Macintosh G3 Blue and White Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Macintosh G3 Blue and White Graphics Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips #1 screw circled in the picture. Set it aside for later.
    • The graphics card is outlined in red in the second image, if you are confused on where this is.
  3. Power Macintosh G3 Blue and White Graphics Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the graphics card straight out of it's PCI slot.
    • Be careful not to lift sideways, you can damage the PCI slot! Try your best to lift the graphics card straight up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 08/28/18
26,583 ポイント
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,620
