はじめに
El Powermac G3, Powerhouse G3 de Apple. Esta computadora presentó el diseño que se atascó hasta el powermac G5, pero esta computadora inició la tendencia de "Mango", y ahora todos los powermac G3, G4, G5 y Mac Pro tienen asas. Esta computadora tenía una CPU PowerPC G3 de 350Mhz, 400Mhz y 450Mhz. Esta CPU es increíblemente fácil de overclock, debido a su puente "clock-config" convenientemente ubicado al lado de la CPU (aunque no recomiendo el overclocking). Esta computadora tenía un plástico azul, parecido al iMac G3 y al iBook G3 Clamshells. Hubiera sido genial si Apple hubiera hecho que este fuera de otros colores, como el imac, un Powermac G3 verde lima.
必要な工具と部品
RAM
El PowerMac G3 B&W admite hasta 1 GB de RAM PC100.
Cuenta con 4 ranuras de RAM para una configuración óptima de 4x 256MB DIMM.
khlaeからの引用:
the b&w g3 supports up to 1gb pc100 ram.
Khale's right- my G3 currently has 1GB.
Tarjeta grafica:
El Powermac G3 se convirtió en estándar con una tarjeta ATI 3D Rage PCI Mac Edition de 16MB, solo hay unas pocas tarjetas de actualización disponibles.
Comience por quitar este tornillo.
Una vez hecho esto, saca la tarjeta.
Lo siento chicos, las tarjetas PCI normales no funcionarán aquí, solo las tarjetas compatibles con PCI Edition de Mac, y esta tarjeta no funcionará en una PC. Además, las tarjetas gráficas solo funcionan en la primera ranura, las otras 4 ranuras PCI no Soporta tarjetas gráficas.
A continuación, retire este tornillo también.
Luego levante el módulo, hay un conector debajo, para tener cuidado al hacer esto.
Entonces podemos seguir adelante.
Esto revelará 2 tornillos phillips.
Retire estos tornillos phillips.
Luego, empuje la parte posterior de la caja por la parte frontal de la caja lo suficiente como para quitar la cinta y los cables de alimentación, a continuación, deslice la caja completamente hacia afuera y déjela a un lado.
Extracción de la fuente de alimentación
Desconecte el conector de alimentación de la placa lógica (se parece mucho a un conector ATX estándar. La única diferencia es que el cable que suministra -5V en una fuente ATX [pin 18] se convierte en un cable a tierra en el B&W G3. en una fuente ATX sin ninguna modificación, cortará su salida de -5V.)
Hay un cable de 4 clavijas conectado a la caja del panel frontal, retírelo.
Desconecte el cable del ventilador interno.
El conector del ventilador
Luego pase todos los cables a través de la caja hasta el nivel de la fuente de alimentación.
Ahora, puede deslizar la fuente de alimentación hacia usted y retirarla.
Lo siento, pero la batería de mi cámara se agotó, publicaré fotos sobre cómo quitar la placa lógica después de tomarlas
Sorry, but you didn’t mention to remove 2 hex screws from the back of the case on both sides of the power connectors!
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
I dub thee Chris Green, The Teardown Machine. Good work!
Actually, I have to call you on your comment about the PCI slots. I used to run a dual monitor setup on my B&W G3. I had an ATI Xclaim VR 128 installed in the second slot, giving me a second graphics card, with a TV tuner/AV input. It worked perfectly. The Tuner's software never made the transition to Mac OS X, sadly, so i had to boot into OS 9 any time I wanted to do recording, but it most definitely worked.
Yep, the pci slots will absolutely run graphics cards. If they didn't they wouldn't be pci slots. I also ran graphics cards off of them. However, they run like crud compared to the 66mhz slot, since they are shared and 33mhz. You can also run standard PC graphics cards, as long as there is a mac compatible rom that you can flash onto it. Reflashed cards used to sell on ebay for real good prices.
khlae -
Nice teardown.
