メインコンテンツにスキップ
Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement
  1. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
  5. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement, Top Left Cooling Fan Unit: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the top left cooling fan unit.
  6. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the fan straight out from its slot. You will need to remove two cables from the motherboard.
    • It may be easier to reach the cables if you remove the PCI guide (next to the fan unit) first.
  7. Power Mac G5 Top Left Cooling Fan Unit Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After pulling out the fan unit, the area should look like this.
終わりに
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Salvador Aguilar
メンバー登録日: 01/21/10
2,481 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Actually you do need to remove the plastic air deflector, as the fan in question is behind it.
Tim downing - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 19,090
