メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement, Opening the case: 手順 1、 1の画像 1
    • The handle to open your computer is located on top of the right side panel.
  2. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the circular handle and pull outward.
  3. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your computer is now open and ready for repair.
  4. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • The optical drive is in the top left corner of the case.
  5. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • There are four screws to be removed.
    • The first screw can be seen in the first picture.
    • The remaining three screws can be seen in the second picture.
  6. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the optical drive by pulling the drive away from the front of the computer and out.
  7. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach the two cables attached to the back of the drive.
    • The flat ribbon cable can be detached by pulling the silver tab. The multicolored cable can be removed by grasping the plastic connector on either side and pulling with substantial force.
  8. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the enclosure to the drive.
  9. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Push on the back of the drive (side with the connectors) to slide the drive out of the enclosure.
    • Your optical drive is now ready to be replaced.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Bylard
メンバー登録日: 01/20/10
1,325 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 61
今までの合計 11,881
