メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly, Opening the case: 手順 1、 1の画像 1
    • The handle to open your computer is located on top of the right side panel.
  2. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the circular handle and pull outward.
  3. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Your computer is now open and ready for repair.
  4. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly, Optical Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • The optical drive is in the top left corner of the case.
  5. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • There are four screws to be removed.
    • The first screw can be seen in the first picture.
    • The remaining three screws can be seen in the second picture.
  6. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the optical drive by pulling the drive away from the front of the computer and out.
  7. Power Mac G4 Quicksilver Optical Drive Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Detach the two cables attached to the back of the drive.
    • The flat ribbon cable can be detached by pulling the silver tab. The multicolored cable can be removed by grasping the plastic connector on either side and pulling with substantial force.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Garcia
メンバー登録日: 01/28/10
621 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 5,887
