メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement, Opening the case: 手順 1、 1の画像 1
    • The handle to open your computer is located on top of the right side panel.
  2. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the circular handle and pull outward.
  3. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Your computer is now open and ready for repair.
  4. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • The hard drive is located in the rear right corner of the case.
  5. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the IDE ribbon cable. This is the wide flat grey cable.
  6. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screw holding down the hard drive enclosure.
  7. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift the hard drive enclosure straight up and out.
    • Be carful not to pull the attached cable.
  8. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the MOLEX connector.
    • This cable may be hard to remove. Grab the connector on either side as pictured and wiggle it back and forth to remove it.
  9. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the hard drive to the enclosure.
  10. Power Mac G4 Quicksilver Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Your hard drive is now free from the enclosure and is ready to be replaced.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Bylard
メンバー登録日: 01/20/10
1,325 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 14-41, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S14G41
4 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 36
今までの合計 15,244
