メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • The Power Mac G4 MDD: the last, and the fastest G4-based Mac. This computer boasted up to a Dual 1.42GHz PowerPC G4 CPU (though I have a single 1.25GHz).
    • Two USB 1.1 Ports
    • Assorted Audio
    • Video (ADC & DVI)
    • Networking (RJ-45 Ethernet/56k Modem)
    • Some later model MDD's (such as the dual 1.42GHz) Have a FireWire 800 Port Here:
  2. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unplug the computer.
    • Unplug the power supply and all external connections from the computer.
    • Pull on the side lever and lower the side of the case.
  3. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: 手順 3、 3の画像 1 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: 手順 3、 3の画像 2 Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement, AirPort Card: 手順 3、 3の画像 3
    • The AirPort card is located next to the graphics card.
    • If your computer has a FireWire 800 port between the FireWire 400 Ports and the Ethernet Ports then your computer uses an AirPort Extreme 802.11g Card (See Related Parts). If your computer has no firewire 800 port, then your computer uses an 802.11b AirPort PCMCIA Card (Also See Related Parts). Removal of both cards is pretty much the same.
    • First disconnect the antenna from the card, it may be helpful to use a spudger or flathead screwdriver.
    • Now, grasp the plastic tab on the back of the card and pull it out of the computer.
  4. Power Mac G4 MDD AirPort Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The Airport 802.11b PCMCIA Card.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Green
メンバー登録日: 10/11/09
38,086 ポイント
49のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,451のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 40
今までの合計 29,331
