メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 M5183 Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Heat Sink: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Heat Sink: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
  4. Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Processor: 手順 4、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Processor Replacement, Processor: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws attaching the processor to the logic board using the Phillips #2 screwdriver.
    • Remove processor by pulling vertically upwards.
ゴール
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,132 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
37のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
anyone still sell the replacement processor?
Joseph Cole - 返信
Anyone who has upgraded their CPU’s manage to flash from MacPro1,1 to MacPro2,1? And If so How?
Michael Inman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 12,581
