メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw from each of the two niches on lower part of fan using the Phillips #1 screwdriver.
    • The fan housing will still be connected to the computer by a power cable which will be removed in the next step.
  3. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the power cable from the fan and detach bracing.
  4. Power Mac G4 M5183 Main Fan Replacement, Main Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • To fully remove the fan, unfasten the 4 screws on the front of the bracing using the Phillips #2 screwdriver.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Scruggs
メンバー登録日: 01/20/10
2,259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
37のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 8,202
