メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Opening PowerMac G4 M5183 Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull on outer latch.
    • Lower door until it is level with your work surface.
    • Before working on the computer make sure it is not plugged into a power supply, then touch a metal object. This discharges static electricity, which could damage the computer.
  2. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry the clips horizontally off of the heat sink.
    • Fully remove the clips by lifting upwards.
  3. Power Mac G4 M5183 Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the heat sink by pulling upwards, off of the logic board.
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Petrilli
メンバー登録日: 01/21/10
3,114 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-24, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G24
4 メンバー
25のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 5,830
