メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G4 Cube RAM Replacement
閲覧: 6874
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
21
過去30日:
92
今までの合計
6,874
コメント: 6
手順に関する5件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Installing RAM involves removing the outer case before installation.
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
      • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
      • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Power Mac G4 Cube RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the four pillars from each corner.
      • The pillars should come out fairly easily.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube RAM Replacement, RAM: 手順 5、 2の画像 2
      • Flip the two latches on the side of the RAM chip.
      • Remove the chip from the logic board and replace with new RAM.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Ryan Chun
メンバー登録日: 06/24/10
1,076 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Unless you have really fat fingers, you shouldn’t need to remove the metal plate and pillars. I’m able to replace the RAM without those steps.
Chris Sebes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 92
今までの合計 6,874
