メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 1 Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 2 Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement, Outer Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the back handle of the PowerMac. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle. Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the cube upside down and remove the four T10 Torx screws on the front plate. Then remove the two screws on each side.
  3. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly lift the plate off the cube and disconnect the power cord.
  4. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four pillars from each corner.
    • The pillars should come out fairly easily.
  5. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift Airport slot.
  6. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the power cord from the hard drive.
    • Remove the IDE cable from the hard drive.
    • Grip the sides of the hard drive and slowly pull outward.
  7. Power Mac G4 Cube Hard drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three top screws of the hard drive use a T8 bit and remove the heat sink.
    • Carefully slide the hard drive to the open side (side without the IDE and power cables) to remove the drive.
    • Turn the drive over, remove the sled rail with a T10 driver for its two screws. Transfer the rail to the same side on the new drive.
    • Insert new hard drive.
終わりに
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Chun
メンバー登録日: 06/24/10
1,076 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Strictly speaking, steps 2 through 4 aren’t necessary: you can just unscrew the heatsink from the hard drive, as in step 7, and carefully lift it out (I found that tilting it toward the optical drive and then pivoting it out worked).
bobtheflyingsquirrel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 95
今までの合計 17,892
