メインコンテンツにスキップ
Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement
  1. Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 手順 1、 3の画像 1 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 手順 1、 3の画像 2 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Remove Cube Core: 手順 1、 3の画像 3
    • Release the handle at the bottom of the Power Mac G4 Cube by pushing it down. Slowly pull out the cube by holding the end of the handle.
    • Watch for any parts that may become entangled with the outer case.
    • Push back the handle after you have taken the core out of the case.
  2. Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Accessing AirPort Card: 手順 2、 2の画像 1 Power Mac G4 Cube Airport Card Replacement, Accessing AirPort Card: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull outwards on the antenna cable.
    • The cable should pop out of the card without much force.
    • Pull on the clear tab outwards to remove the existing AirPort card
    • Slide in the new AirPort card.
    • Reconnect the antenna cable.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Chun
メンバー登録日: 06/24/10
1,076 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-7, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G7
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 9,900
