メインコンテンツにスキップ
Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement, Motor Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 3/4" screw on the back cover.
    • Unplug the grinder before disassembling.
  2. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Holding the front of the device, carefully slide the back cover over the cord.
  3. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the 1/2" screw holding on the motor brush arm.
  4. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully pull the motor brush arm away from the other device.
  5. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, carefully lift the spring on the motor brush arm off of the motor brush and gently pull it to the side of the motor bush arm.
    • Be careful not to over bend the spring, as this could damage the spring and require replacement.
  6. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using the spudger, gently push the motor brush out of the arm.
  7. Porter-Cable PC60TAG Motor Brush Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a pair of needle nose pliers, gently pull the motor brush terminal off of the motor brush arm.
    • Repeat steps 3-7 on the other side of the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mackenzie Fairbanks
メンバー登録日: 03/24/16
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 846
