メインコンテンツにスキップ
Portege Z830-S8302 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Portege Z830-S8302 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry plastic frame from screen. Detach all housing clips around the perimeter of the screen.
  2. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two 3mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  3. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Wedge a blue plastic opening tool between the screen and the frame to free the screen.
    • Do not fully remove screen as it is still attached by connector cable on bottom
  4. Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Portege Z830-S8302 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the display cable with your fingers to fully remove the screen from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Krygier
メンバー登録日: 09/17/18
913 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S2-G7, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S2G7
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 477
