メインコンテンツにスキップ
Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement
必要な工具と部品
  1. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: 手順 1、 2の画像 1 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement, Pop-Up Stopper Piece: 手順 1、 2の画像 2
    • Place bucket directly under the sink below the pop-up assembly. Excess water may leak
    • The pivot rod that is inserted within a hole in the pop-up extension bar. Move the pop-up extension bar away from the pivot rod.
  2. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect the pivot rod from the center pop-up extension.
  3. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the center pop-up rod on the faucet until it is detached. The extension rod will pull up with it.
  4. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Below the sink is the pivot nut. Turn the pivot nut counterclockwise until it is completely loose and remove from the pivot rod.
  5. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the pivot rod out to expose the ball. Remove the whole pivot rod fixture.
  6. Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Pop-Up Assembly Stopper Piece Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • In the sink, the pop-up stopper will be loose.
    • Pull up on the pop-up stopper to separate it from the main pop-up assembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brenna Stafford
メンバー登録日: 10/07/19
160 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S27-G16, Munoz Fall 2019 Eastern Washington University, Team S27-G16, Munoz Fall 2019人のメンバー
EWU-MUNOZ-F19S27G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 1,473
