メインコンテンツにスキップ
Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement
  1. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the mouthpiece of the handset and locate the lock-unlock text.
    • Twist the battery cover counterclockwise from the "lock" to the "unlock" position.
  2. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Disconnecting the Battery Wire: 手順 2、 3の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Disconnecting the Battery Wire: 手順 2、 3の画像 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Disconnecting the Battery Wire: 手順 2、 3の画像 3
    • To disconnect the battery pack wire from the phone, squeeze the tab against the connector and pull connector straight up from the socket.
  3. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Pack: 手順 3、 3の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Pack: 手順 3、 3の画像 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Battery Replacement, Removing the Battery Pack: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery from the battery compartment.
    • You may need to gently wiggle the battery back and forth in its compartment to help loosen it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tia
メンバー登録日: 10/27/14
472 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G1
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 909
