メインコンテンツにスキップ
はじめに
Sometimes users have trouble with static on their phone meaning the connection between the handset and base may be faulty. This guide shows how to replace the antenna on the base of the phone.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: 手順 1、 3の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: 手順 1、 3の画像 2 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Screw: 手順 1、 3の画像 3
    • Inside the base cover, locate the screw holding the antenna in place and use a Philips #00 screwdriver to remove the 6mm screw.
  2. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: 手順 2、 2の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna Foot: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the plastic antenna foot and pull toward you.
  3. Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: 手順 3、 2の画像 1 Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device Antenna Replacement, Removing the Antenna: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull antenna from the top side of the phone base cover.
    • It helps if you gently wiggle the antenna back and forth to loosen the clips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
Tia
メンバー登録日: 2014年10月27日
451 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G1
6 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 299
