メインコンテンツにスキップ
Polycom SoundStation Back Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Polycom SoundStation Back Housing Replacement, Back Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over. Using a Phillips #00 screwdriver, remove the black 10mm screw on each three legs of the phone.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two silver 7mm screws as pictured.
  2. Polycom SoundStation Back Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polycom SoundStation Back Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing off!
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cali Nowak Credit
メンバー登録日: 09/02/14
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G3
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
thanks for this - the 7mm were under footpads so I couldn’t see them. cover now off, keyboard dried of coffee and working fine again!!
J M - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 1,158
