メインコンテンツにスキップ
Polaroid i835 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid i835 LCD Replacement, LCD: 手順 1、 3の画像 3
    • remove the batteries, the memory card as well as the carrying strip (if so equipped).
    • Remove the 2 screws on the right hand side.
    • Remove the 2 screws on the left hand side.
  2. Polaroid i835 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid i835 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid i835 LCD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • One more screw on the bottom, underneath the manufacturer's label.
    • Start spitting the case from the battery compartment. You can use a plastic opening tool, or your finger nails. It does bind a bit at the USB port side, but will separate pretty quick.
    • With the back removed, the large LCD becomes immediately visible. There are no fasteners, it just rests inside the tray.
  3. Polaroid i835 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid i835 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the LCD out of the tray and move it to the right of the tray. The cable is still attached to the logic board via a latch.
    • With the plastic opening tool, or your fingernails, gently flip the latch to the left side. This will free the LCD cable. Remove the LCD and install your new one.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
837,164 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 16
今までの合計 1,394
