メインコンテンツにスキップ
Polaroid i533 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid i533 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the four 3mm screws from the left-hand side of the camera screen.
    • On the right-hand side of the camera screen, unscrew and remove the two 3mm screws.
    • On the bottom of the camera, unscrew and remove the three 3mm screws.
  2. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery door open and slightly open the side of the case with a plastic opening tool.
  3. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Be careful not to pull the cover off completely, as it should remain attached to the motherboard.
    • Gently pull the cover away from the rest of the camera. Do not separate the pieces completely.
  4. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate where the LCD screen ribbon is attached to the logic board.
    • Using the iFixit plastic opening tool, flip up the black tab that connects the LCD screen ribbon to the motherboard.
  5. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the ribbon away from the motherboard. This will allow the cover to separate from the rest of the camera.
  6. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the four screws in each corner of the LCD screen and carefully remove them. After they have been removed, ensure the screws stay separate from the 3mm case screws.
  7. Polaroid i533 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the LCD screen from the remaining casing of the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
ashley
メンバー登録日: 06/24/10
19 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
great job and information
John Webb - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 3,712
