メインコンテンツにスキップ
Polaroid Z2300 Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 手順 1、 3の画像 1 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 手順 1、 3の画像 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement, Control Panel Replacement: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate and remove the two 2.5 mm long screws on the bottom of the camera.
    • Screw head: JIS J00
    • The screws are very small, be careful not to strip or lose them!
  2. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the two screws are removed, flip the camera to back side up.
    • Use a plastic opening tool to disengage the outer plastic trim until it can be safely removed.
  3. Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid Z2300 Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to pop the control panel off, it should be easy to lift up and remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Marcum
メンバー登録日: 11/01/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S2G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 389
