メインコンテンツにスキップ
Polaroid Z2300 Battery Replacement
  1. Polaroid Z2300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid Z2300 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the camera upside down and gently use your thumb to pull the hatch forward and then upwards.
    • Once you lift the hatch up you will see the battery.
  2. Polaroid Z2300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid Z2300 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once you see the battery, you will see a tab saying 'pull' attached to the battery. gently pull on it until the battery is removed from the camera.
    • You can pull the battery easily afterwards.
  3. Polaroid Z2300 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Afterwards, you can easily reattach the battery back.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jasem Almeeli
メンバー登録日: 03/02/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you know where to find a replacement battery? I’ve looked all over the internet.
Wendy Ralph - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 50
今までの合計 3,776
