メインコンテンツにスキップ
Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • Move film door slide on the left side of camera forward.
    • Pull film door open.
  2. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the flash assembly by holding the sides of the top piece of the camera and pushing up gently until it snaps into place.
    • If your camera is old or dirty, it may take more force to open the flash assembly.
  3. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger on each side to separate the flash segment from the main body.
    • Be careful not to do this too hard because you may pull out the connecting wires.
  4. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use several plastic opening tools around the edges of the camera's body to separate it from the plastic frame.
  5. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place left hand on the gray section and right hand on the black section.
    • Pull the sections apart.
  6. Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Polaroid Sun 600 LMS Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully remove the damaged lens from the interior of the camera.
    • Replace with a new lens.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ian Hosek
メンバー登録日: 01/20/10
357 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 メンバー
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
How could I clean the viewfinder? I have a little bit of dust stuck behind the lens
Corinthia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 40
今までの合計 11,237
